Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 roztlacanie
deekay píše:
co si sa zblaznil :lol: ja som obycajny studnet elektroniky, keby tu bol milos slovacek, drak, ci patrik hp tak to su borci, ja som sa to vsetko tu na fore dozvedel ;) inac som upla Lama :D
a o tych dieseloch mi to hovoril kamos co studuje na katedre spalovacich motorov
edit: pani ktorych som neuviedol neurazte sa, prvy ste ma tito napadli ;) samozrejme ze je vas tu vela skusenych ludi ;)
ahaaa takze sa viem od koho sa mam ucit,ale aj od teba nieco pochytim :)
24.8.07, 14:53
oo dakujem :D
na to sme tu ;)
edit: len bacha na sadru a serifusa :lol: :lol:
peace
24.8.07, 15:01
Příspěvek Re: roztlacanie
Matthes píše:
cezar píše:
no tak toto mi je novinka,a to ktore boli potom,tie nove rady black line?ozaj a este jeden typek mi vcera hovoril ze feliciu moze do 30m roztlacat?
Auta s remenama se nemaj roztahovat vubec, hlavne ne feldy 1.6. S 1.3 MPI lze skutecne parkrat hrknout ...
mi mame feldu 1.6 ej to jedno musis na dvojku a pomalu ho rozbyhat ale je jedno jestli tim tocis starterem nebo od kol
24.8.07, 18:40
fert.j píše:
Matthes píše:
cezar píše:
No tak Felda 1,6 je zrovna jeden z mála osmiventylových motorů kterej se při přeskočení případně prasknutí řemene potká, tak bacha na to.
24.8.07, 18:52
deekay píše:
fert.j píše:
podle me je jedno jestli to roztahnes nebo startujes starterem kdyz mas stavu na to aby to hodilo jiskru a vstriklo palivo tak to roztlacis v pohode a kdyz nemas energii na jiskru a vstriknuti tak se nic nedeje a je jedno jestli tim motorem toci starter a nebo od prevodovky tomu motoru je toé jedno.
veru to nie je jedno :) aspon ako to vidim na nasom aute tak nejaka elektronika sa uvadza do chodu pocas startovania motora a prisposobuje kat. atd. pocas procesu startovania. pokial ti na primom vstrekovanie nenastavi vstrekovaciu dyzu vcas a budes to tlacit tak ti to praskne a mas po vtakoch
Roztahoval jsem zatim Fa/Fel BMM a dva typy Fiatu s Magneti Marelli a zadnej problem. Je fakt ze u Felicie/VW 1.6 bych to nezkousel, ty sou potkavanim znamy.
Samozrejme musi bejt zajistena stava pro ECU a motor musi az na baterku normalne fungovat, jinak to nema vyznam.
Viky píše:
deekay píše:
fert.j píše:
ta felda je v poho ma najeto uz 160 000 a je to poladeny se 100 hp ale vzdycky v pohode
24.8.07, 20:51
fert.j píše:
za to ze vam to doteraz slo neznamena ze dalsi krat sa vam to neposere...
dovtedy sa chodi s krcahom po vodu...
24.8.07, 20:52
Aby som doplnil ešte info. Vývozove Favority nesú označenie na aute 135 LE (aspoň taký som videl). Bosh sa dával od 93+, ale dával sa aj karburátor. Kamoš má 93 Favorit 135 s karburátorom.
Podstatné pri roztláčaní auta s ECU je, aby nabehla elektronika. Potom sa dá teoreticky roztlačiť. A pri dieseloch keď sa nažhavia žhaviče, tak sa dá roztlačiť tiež. Som takto roztláčal Toyotu Corolu diesel 1.8 r.v. 88. Roztláčanie môže poškodiť novšie auto, ale zase ak ostanete s ním vysieť s prázdnou baterkou niekde mimo civilizáciu a bez kontaktu s ňou, tak skúsiť sa to dá.
24.8.07, 22:19
elegant píše:
Fávo mého bratra je 135 karbec r.v. 94
25.8.07, 11:34
Kristensen píše:
elegant píše:
ja mám tiež Favo 94 karbec, tých bolo dosť málo... ale zohnal som...
25.8.07, 13:51
Příspěvek ?
co je to ECU
27.8.07, 07:36
Vidím, že řešíte otázku, která mi také vrtá hlavou.
Pokud se nemají nová auta roztahovat (roztlačovat) aby se nepřetrhl nebo nepřeskočil rozvod, zajímá mě, zda je u takových aut dovoleno řadit. Pokud řidič podřadí a prudce pustí spojku, trhnutí motorem musí být přece mnohem větší, než při pomalém roztahování...
27.8.07, 07:56
Příspěvek Re: ?
cezar píše:
co je to ECU
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_Control_Unit
27.8.07, 07:57
Příspěvek Re: ?
cezar píše:
co je to ECU
Řídící jednotka motoru.
27.8.07, 11:46
fatal píše:
Není to taková prda jako když roztahuješ auto a ten co v tom sedí tam při 30km/h loupne trojku nebo jsem i viděl 4ku, v tu chvíli to auto začne brutálně skákat a motor škube z rozvodem že je to schopný přeskočit i na novým řemenu. Pokud už to musí být že chceš roztahovat s ozubeným řemenem tak je potřeba dát takovou rychlost a pouštět spojku tak aby motor naběhl plynule do otáček, alespoň na ty 2500ot/min a víc. Při podřazování o kvalt dolu to není tak hrozné protože ten motor se přece jen už točí plynule jen ho prudce zpomalíš jinak nic. Jo samozřejmě pokud tam v kilu narveš jedničku tak se stát něco může.
27.8.07, 11:53
