Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Volej?
no hele, vem si převoďák, vem si motorák, omrkni jak vypadá, jak se přelívá, a vem si oba mezi prsty... uvidíš rozdíl
13.11.07, 15:08
Jsem si udělal měrku podle tohoto:
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
13.11.07, 15:44
Serifus píše:
Jo. To mě taky zajímalo. Důvod je asi v tom, že při brždění dochází k exhalaci tepla z brzdných ploch do okolí. Nebo-li tato tepelná vlna zasahuje i do oblasti brzdící kapaliny. Tato se pak ohřívá a může dosáhnout několika desítek až stovek stupňů Celsia. Voda samozřejmě v takových teplotách přechází z kapalné fáze do plynné. Pokud by ovšem byla v okruhu uzavřena důkladně, teoreticky by se nic nestalo. Avšak prý může dojít k jejímu odpaření z brzdné soustavy (což se mi moc nezdá). Nicméně, pokud uvážíme, že teplota bodu varu roste s rostoucím tlakem, teoreticky by voda při dostatečně dlouhém stlačení brzdového pedálu nemusela začít vřít. Daleko prozaičtějším důvodem by mohla být agresivita vody ve smyslu korodování kovových částí brzdné soustavy. Dalším důvodem by podle mé teoretické poučky mohl být fakt, že voda je částečně stlačitelná. Proto brzdný účinek může kolidovat s požadavkem. Kompenzaci můžeme najít právě ve speciální brzdných kapalinách, které jsou různě legovány některými dopanty mající blahodárný účinek pro brzdný okamžik :wink:
Tobě asi nikdy nevařila brzdovka, co? Si tam tu vodu zkus nalit, jak ti to bude krásně brzdit. :wink:
13.11.07, 16:54
Muj nazor ti nestaci? Rikam kup u pumpy prevodovej oil a ja si uz poradim, radeji jenom dolejeme co bude chybet ...
13.11.07, 20:00
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Matthes píše:
Stačí. Chtěl jsem to jen vědět :wink:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Martin píše:
Serifus píše:
Nevařila. Asi jezdim slušně :twisted: Nevím, co se děje. Ale doufám, že mi to řekneš. Vzdyť ta pára nemá kam jít, ne?
Vít Široký píše:
No vidíš. Konečně slovo do pranice. Stačí říct, že má jinou konzistenci. Já to nikdy neviděl :lol: :oops: Jinak ať o tom přemýšlím jakkoliv, nějak na ty rozdíly ne a ne přijít. Jaký je rozdíl v prostředí, kde se to používá? V teplotách? Tlacích? Nechápu. Co je dobré pro jedno, mělo by být i pro druhé, ne? Vždyť je to stejný materiál...
Serifus píše:
Martin píše:
Serifus píše:
Ty páro!!! jedna, to jsou základní fyzikální zákony, kapalina není stlačitelná ale vzduch ano a tudíž i pára a to prostě znamená že když budeš mít páru v brzdách tak šlápneš na pedál a veškerý pohyb toho pedálu se ztratí právě v tom že pára se stlačí. Chápeš?
13.11.07, 21:52
Kdyby nevadil plyn v brzdovém okruhu, tak by nebylo tak důležité mít brzdy odvzdušněné. Ten plyn (vzduch, pára) opravdu nemá kam utéct, takže můžeš šlapat na brzdu jak chceš, ale veškerý tvůj pohyb se promění ve stlačení toho plynu a ne ve stlačení brzdového obložení.
13.11.07, 22:25
Kristensen píše:
no, ale ked je ta kvapalina pod tlakom a v uzavretej sustave tak sa tak lahko nevypari, nema kam
skor sa podla mna zvysi tlak natolko ze moze sposbit netesnost systemu a potom sa to az vypari :D
respektive vysoka teplota moze poskodit niektore diely
13.11.07, 22:28
Serifus píše:
Vít Široký píše:
materiál těch dílů je možná stejný, i když není železo jako železo. Ale vezmi si, co se děje v převodovce - točí se tam ozubená kola v oleji. Víc nic. Takovej motor, ten má spoustu úzkých kanálů, kudy musí čerpadlo ten olej protlačit, běhá zespoda z vany až na vršek motoru, teď si vem, že ti to běhá kolem spalovacích prostorů, kolik je tam teplota? Stovky stupňů? navíc máš v motoru pohyby třecí, atd, přeci jen funkce motoru je naprosto odlišná od funkce převodovky
13.11.07, 22:31
Kristensen píše:
Serifus píše:
Martin píše:
Serifus píše:
Kapalina je stlačitelná. Některá víc, některá méně. Když stlačíš páru, tak jí zkapalníš.. takže? :roll:
Martin píše:
Jj, tohle zní logicky :wink:
Vít Široký píše:
Serifus píše:
Vít Široký píše:
Jj. Takže si pokusím odpovědět trochu sám. Teoreticky by tedy měl olej z motoru být lepší, než do převodovky, páč snáší větší husťárny. Ale zase na druhou stranu v převodovce je chladněji, než v motoru. Proto vizkozita obou olejů je zjevně nezaměnitelná. I když se mi to úplně nezdá. Musim je vidět a porovnat je :wink: Díky.
Serifus píše:
Ale oproti plynu je naprosto nestlačitelná. A ten argument se zkapalněním - obávám se, že takový tlak nohou vyvinout nedokážeš. :wink:
13.11.07, 22:42
