Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 14:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 LEDky-broušení
Příspěvek LEDky-broušení
chlapi, jak mám zbrousit ledky, aby měli lepší rozptyl svělta než jen ty kruhy ??? šemíku poraď...
28.12.07, 17:53
Nejjednodušší je vzít kus šmirglu a celou tu plastovou část řádně zdrsnit na matný povrch :D
28.12.07, 17:59
Stačí lehce, nejjednoduší je to, když si jí rozsvítíš a pomalu brousíš, když zmizí kruh, máš vyhráno :lol:
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
28.12.07, 18:05
oukej..díky chlapani :D
já sem nejdřív myslel, že se má ubrousit jen ten kulatej kus aby byl rovnej...spíš hrubší nebo spíš jemnější šmirgl ??
28.12.07, 21:02
Ondras83 píše:
Raději hrubší, jemný šmirgl se ti zalepí prachem odšmirgleného plastu a je po srandě :D
28.12.07, 21:05
Šemik píše:
Ondras83 píše:
dikes...jo ještě jeden problém...můžu mit budíky (tlak oleje, voltmetr atd) z liazky, ale řikaj, že to je na 24V a že do fildy nebo favorita to nepude...byl by problém předělat to na 12V ??? šlo by to vůbec ??
28.12.07, 23:47
Ondras83 píše:
Šemik píše:
Ondras83 píše:
To by byl problém.
Předělat ty budíky no těžko, jedině snad měnič z 12V na 24V.
29.12.07, 00:01
Šemik píše:
Ondras83 píše:
Šemik píše:
Ondras83 píše:
To by byl problém.
OK...seru na to...já myslel, že tam bude třeba jen jinej odpor (neim, elektrika je pro mě španělská vesnice)...díkes šemíku :D...
29.12.07, 00:07
Zase takový problém by to být nemusel - z elektronického hlediska jsou to vlastně voltmetry které mají nastavený určitý rozsah pomocí dvou bočníků (odporů) a kdyby se změnila jejich hodnota tak by to mohlo fungovat.....začal bych u poloviční hodnoty a potom dejme tomu doladit trimrem. Ale v praxi jsem to nikdy nezkoušel, chtělo by to zkusit
29.12.07, 00:19
Dezertér
Jít to musí...navíc já půl roku shánim budiky...a najednou je maj všichni... :D :D :D to je konec...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
29.12.07, 01:18
jj....jít to musí....řekl bych že Martin k tomu napíše víc
29.12.07, 03:48
Treba si zistit, ake to ma vnutorne zapojenie meracieho systemu. Ak je to pomerovy meraci pristroj s dostatocnou presnostou a cidlo tlaku oleja je systemu rail-to-rail (cize pri 0 ma 0 Volt a pri maxime ma Vcc Volt /v Liazke 24, v Skodovke 12/), potom BY to malo ist. Pretoze pomer hodnoty signalu z cidla a napatia z baterky bude vzdy rovnaky pri rovnakom tlaku, nech mas napajacie napatie akekolvek.
Staci si spravit charakteritiky a uvidis.
Skoda 742 Forever Team
29.12.07, 10:43
Mě se to furt nějak nezdá... :roll:
Ty čidla jsou snad dělány pro 24V budiky. Když se v budíkách zmenší odpory tak aby byly na 12V, tak co to čidlo?jak u něho dosáhnout poloviny jeho hodnoty? S tím se přeci nic udělat nedá. Či se mýlím :?:
A pak přinejmenším u Vmetru přemalovat stupnici..
29.12.07, 12:47
Dezertér
Bych dal nebo bych zkusil dát dělič z 24 V na 12V a zkusil to prubnout přesnim měřákem...pokud OK tak když tak zkalibrovat a po ptákách... :D :D :D
29.12.07, 12:58
Šemik: A proč bys ho měnil? To čidlo není čidlo teploty na 24V, ale tepelně závislý rezistor o hodnotě X ohm.....když si k tomu přizpůsobíš rozsah voltmetru tak nemáš důvod dávat jiné čidlo. Martin 007: A proč z 24V na 12 když řešíme použití 24V budíků v 12V autě?
29.12.07, 13:34
