Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 00:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Velká spotřeba Formana
Příspěvek Velká spotřeba Formana
Ahoj
Mám škodu formana se vstřikováním a před půl rokem se mi zvýšila spotřeba ze 6 litrů na 10....nejmín.
Poradte mi prosím co by to mohlo být,nic se nevyměnovalo,akorát se dotáhla povolená lambda,
také je horší poslední díl výfuku.
Děkuji Milan Rybáček
6.1.08, 18:17
Příspěvek Re: Velká spotřeba Formana
Rybajda píše:
Ahoj
tú lambádu si mal ymeniť, nie iba dotiahnuť... ešte to môže robiť netesné výfukoné potrubie po lambádu, keď tam nasaje okolitý vzduch tak lambáda hlási nezmysly...
6.1.08, 18:25
čidlo teploty
6.1.08, 18:26
Sadra17 píše:
čidlo teploty
teoteticky, ale to sa prejavuje špatným štartom, a za tepla rozhádzaným voľnobehom, ale nevylučujem to....
najprv by so chcelo diagnostiku....
6.1.08, 18:29
....vše se chová normálně,auto startuje i jede dobře....
6.1.08, 18:33
zajeď na emise, třeba se s nima nějak domluvíš že ti strčej jen sondu do vejfuku a hned uviděj jestli lambda jde a nebo ne.
6.1.08, 18:49
Taky bych se přidal, že mám spotřebu kolem 10l...auto jezdí poměrně slušně, ale hodně lidí mi říká že je to moc...dalo by se s tím něco dělat? Jo těch 10l jak na benzín, tak na LPG.
6.1.08, 18:59
gokralik píše:
a v létě?
6.1.08, 19:12
...karburátor vždy bere víc,než jednobod.....
6.1.08, 19:22
No to bylo v létě...teď v zimě se ani neodvažuju to měřit :D ale minulou zimu to bylo přes 12l :oops: ale to jsem zase jezdil jako hovado :lol: to vím, že pan Karbec si veme více, ale strýc má prý spotřebu 7l, kámoš 8l...
6.1.08, 19:48
Rybajda píše:
To máš pravdu... třeba já mám 135 karburátor a v létě mám spotřebu 6,9 - 7,3 což je stejně jako známý který má 136 BMM. :D
Favorit 135 LX r.v.93
6.1.08, 20:30
tak to máš blbě seřízený
6.1.08, 20:50
Rybajda píše:
Ahoj
ten základ je diagnostika a to přečtení paměti závad a měřené hodnoty co lambáda hlásí, jakou teplotu má motor, doba vstřiku a podobně, pak VN kolik má odpor kabely, palec, filtr vzduchu, zasrané čidlo otáček, a hledat a hledat a až nic nenajdeš tak to bude zblblá řídící jednotka miloš
6.1.08, 21:02
Diky Miloši
6.1.08, 21:08
mne ked odisla lambda tak mi toto robilo a spotreba bola neskutocna, po vymene OK.
Skoda Forman BMM r.v.94
7.1.08, 22:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
