Rybajda
 Velká spotřeba Formana
Ahoj
Mám škodu formana se vstřikováním a před půl rokem se mi zvýšila spotřeba ze 6 litrů na 10....nejmín.
Poradte mi prosím co by to mohlo být,nic se nevyměnovalo,akorát se dotáhla povolená lambda,
také je horší poslední díl výfuku.
Děkuji Milan Rybáček
| 6.1.08, 18:17 |
 Re: Velká spotřeba Formana
Rybajda píše: Ahoj Mám škodu formana se vstřikováním a před půl rokem se mi zvýšila spotřeba ze 6 litrů na 10....nejmín. Poradte mi prosím co by to mohlo být,nic se nevyměnovalo,akorát se dotáhla povolená lambda, také je horší poslední díl výfuku. Děkuji Milan Rybáček
tú lambádu si mal ymeniť, nie iba dotiahnuť... ešte to môže robiť netesné výfukoné potrubie po lambádu, keď tam nasaje okolitý vzduch tak lambáda hlási nezmysly...
| 6.1.08, 18:25 |
čidlo teploty
| 6.1.08, 18:26 |
Sadra17 píše: čidlo teploty
teoteticky, ale to sa prejavuje špatným štartom, a za tepla rozhádzaným voľnobehom, ale nevylučujem to....
najprv by so chcelo diagnostiku....
| 6.1.08, 18:29 |
Rybajda
....vše se chová normálně,auto startuje i jede dobře....
| 6.1.08, 18:33 |
Kristensen
zajeď na emise, třeba se s nima nějak domluvíš že ti strčej jen sondu do vejfuku a hned uviděj jestli lambda jde a nebo ne.
| 6.1.08, 18:49 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Taky bych se přidal, že mám spotřebu kolem 10l...auto jezdí poměrně slušně, ale hodně lidí mi říká že je to moc...dalo by se s tím něco dělat? Jo těch 10l jak na benzín, tak na LPG.
| 6.1.08, 18:59 |
Kristensen
gokralik píše: Taky bych se přidal, že mám spotřebu kolem 10l...auto jezdí poměrně slušně, ale hodně lidí mi říká že je to moc...dalo by se s tím něco dělat? Jo těch 10l jak na benzín, tak na LPG.
a v létě?
| 6.1.08, 19:12 |
Rybajda
...karburátor vždy bere víc,než jednobod.....
| 6.1.08, 19:22 |
gokralik
No to bylo v létě...teď v zimě se ani neodvažuju to měřit  ale minulou zimu to bylo přes 12l  ale to jsem zase jezdil jako hovado  to vím, že pan Karbec si veme více, ale strýc má prý spotřebu 7l, kámoš 8l...
| 6.1.08, 19:48 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Rybajda píše: ...karburátor vždy bere víc,než jednobod.....
To máš pravdu... třeba já mám 135 karburátor a v létě mám spotřebu 6,9 - 7,3 což je stejně jako známý který má 136 BMM.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 6.1.08, 20:30 |
Kristensen
tak to máš blbě seřízený
| 6.1.08, 20:50 |
ten základ je diagnostika a to přečtení paměti závad a měřené hodnoty co lambáda hlásí, jakou teplotu má motor, doba vstřiku a podobně, pak VN kolik má odpor kabely, palec, filtr vzduchu, zasrané čidlo otáček, a hledat a hledat a až nic nenajdeš tak to bude zblblá řídící jednotka miloš
| 6.1.08, 21:02 |
Rybajda
Diky Miloši
| 6.1.08, 21:08 |
kofi
Registrován: 9.6.06, 13:39 Příspěvky: 86 Bydliště: okr. Michalovce
mne ked odisla lambda tak mi toto robilo a spotreba bola neskutocna, po vymene OK.
_________________ Skoda Forman BMM r.v.94
| 7.1.08, 22:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků |
