Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:07
 hlava 105
Příspěvek hlava 105
na jakou kompresi bych se dostal namontovanim hlavy 105 na motor 120???a mate s tim nekdo zkusenost??? jenom teoretizuju pac me nekdy ceka oprava hlavy...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
27.9.06, 13:07
Nejsou náhodou obě stejný? není odlišná až hlava pro 130?
Mazda 323, červená
27.9.06, 13:29
nee, jsou odlišné...
27.9.06, 13:47
hlavy sú odlišné, majú odlišne veľké spaľovacie priestory. A komp. pomer. pri použití hlavy 105 na motore 120 by mal byť 9,22.
27.9.06, 16:58
ja teda nevim jak bych to pocital, nechci tvuj usudek zpochybnovat, ba naopak si vazim toho ze si kvuli me pocmaral celej papir :) ale nekdo me varoval ze kdyz to tam nasadim, mohla by mi vylitnout ojnice, ze sou tam tlaky jako prase, tak nevim ale 9,22 se mi zda malo kdyz i 120LS mely 9,5 a 136ky snad 9,7... muj vysneny motor ma totiz kompresi tak kolem 10,3:1 tak proto nad tim spekuluju...
27.9.06, 20:57
Máš tam malou chybku, Š 120 má zdvihový objem 1174ccm a ne 1147 jak tam máš ty. Ale to jen tak pro přesnost
28.9.06, 11:31
S tymi tlakmi to nieje az take strasne. Ja som mal S100 prevlozkovanu na S110. Kompresiu to trocha dvihlo, tak som musel tankovat special a super 50/50. Vtedy bol super o dost drahsi, teraz myslim, ze BA95 to vyriesi bez problemov. Predpokladam, ze to dvihlo aj vykon, ale ja som tam mal aj vacku 110R a karbec EDSR z S120, tak tazko povedat, co kolko prispelo. Ked sa to vsetko scitalo, tak to bolo dost poznat.
28.9.06, 14:51
Příspěvek Re: hlava 105
kachnis píše:
Ono to asi fungovat nebude, 105 má průměr 68mm a 120 72mm, takže by to asisi špatně těsnilo, kompresní poměr tím ale určitě neupravíš, to si spíš nech zrepasovat tu 120kovou, a při broušení ať trochu přitlačí na brousek a o desetinku ju sníží, toto mám vyzkoušený a funguje to. U nás chcou za kompletní repas hlavy v průměru do 1000,- Kč.
28.9.06, 19:34
Hm, Šemík, máš pravdu...ja som to prevzal od Cedrycha - slepo a bezhlavo (musím ale priznať, aj ma napadlo, že 1147 je nejako málo, ale hneď som to hodil za hlavu, lebo som vedel, že je to menej ako 1200...) - tlačiarenský škriatok...
Takže po prepočítaní je to 9,42 = žiadna kompresia ako prasa, a ono to na 100% funguje (samozrejme potom ale benzín min. 95...) A či tomu veríš, alebo nie...čoby si chcel viac? Kamarát to tak mal, na 91 tku mu to klepalo, tak chodil na 95 ku, bez problémov...
28.9.06, 21:58
Drak píše:
kachnis píše:
funguje to, 105 kovú hlavu môžes dať na 120 tku, nie naopak.
A "nejaká desatinka" nijako nepomôže (iba poctivé milimetre):
28.9.06, 22:04
ferrari píše:
Ještě štěstí že jsme příznivci a opraváři Škodovek. Kdyby jsme byli např. amatérští pyrotechnici a jeli podle učebnice, už bychom dnes nediskutovali...
29.9.06, 10:40
Šemik píše:
Souhlasím s tebou Šemíku Š120 má opravdu obsah 1174 a ne 1147 koukal jsem do 2 knížek i na netu a všude je 1174. ferari má v tý jeho příručce překlep.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
29.9.06, 11:48
Je to príručka s tipami ako dosiahnúť, aby škodovica jazdila dlhšie. Zrejme sa súdruhom vlúdila chybyčka.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
30.9.06, 22:03
elegant píše:
Soudruhům ne, tahle kniha je tuším rok 1994
1.10.06, 12:17
Ono to je ozaj tlačiarenský škriatok...totiž prvá časť knihy je opis všetkých modelov Š742. 120 tka je tam tak 7 x (120,L,LS,GLS,LX,LE,Rapid.....)a týchto 1147 je tam len 1x....a akurát tam som pozrel...hi-hi
1.10.06, 12:39
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.877s | 12 Queries | GZIP : Off ]
