Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:47
 Utesneni ventilu gufirkama z favorita na motoru 130
Příspěvek Utesneni ventilu gufirkama z favorita na motoru 130
Jelikoz me na 130-tkovym motoru odeslo tesneni pod hlavou (viz http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0) pujde hlava na prebrouseni.No a kdyz uz je to takhle rozdelany, tak jsem si rikal, ze bych zrovna utesnil driky ventilu favoritovejma "gufirkama" abych zamezil pripadnymu zrani oleje. Otazka zni: Co je k tomu potreba? A jak se to dela? Ja jen zaslechl, ze se nekde frazuje nejaka drazka. Vic o tom nevim. Diky za rady.
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
Naposledy upravil mazhor dne 15.3.09, 01:47, celkově upraveno 1
14.3.09, 20:31
Otazka je zda se to nezadre ve voditkach :)
Obrázek Obrázek
14.3.09, 20:36
Matthes píše:
Obrázek Obrázek
proc by se to melo zadrit?
15.3.09, 01:42
protoze ti tam pak na driky ventilu nejde olej kvuli tem guferkam....auta co maji guferka tak maji potom vlozky pro driky ventilu....ale beha to tv litine asi by se to nezdrelo je tak...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
15.3.09, 10:02
Jiri píše:
jasny, favorit ma voditka driku ventilu asi z jinyho odolnejsiho materialu... no asi se teda na to vykaslu :-)
15.3.09, 11:28
K tomuto jeste jedna otazka - kdyz jsem vydelaval ventyly z voditek, tak u nekterym ventylum se nechtelo ven v miste drazek na koncich driku. Musel jsem je vytukat ven a po vyndani byly u nekterych ventilu v tech drazkach piliny-asi z voditek v hlave. Nebude to ted zrat olej? Jiny sly zase vcelku lehce vysunout ven. Jaky vule by spravne mely mit ventily ve voditkach?
15.3.09, 11:40
Tos tomu dal naprdel :lol: No, chudaci voditka... :?
15.3.09, 11:58
Matthes píše:
no a jak se to spravne dostava ven?
15.3.09, 13:33
No pokud to ma grot nebo je to roznytovany tak obrousit.
15.3.09, 13:44
Si jako myslíte že když je tam simering tak pod něj nic nejde nebo co????Tak to by se asi zadřelo,nemyslíte??!! Řekněte někomu,že to běhá nasucho díky jinýmu materiálu :roll: Vy konstruktéři :lol: :D :wink: Se mě snad zdá-te někdy někteří... :roll: :D pardon :D
15.3.09, 14:20
patrik-hp píše:
no tak nevim konstruktere ale ja sem teda nikde olejovej kanal nevidel na drik ventilu...jak by si tam chtel jinak dostat olej
15.3.09, 14:22
patrik-hp píše:
já kdybych dával guferka tak bych si nechal udělat vodítka mosazi
15.3.09, 14:28
Sadra17 píše:
patrik-hp píše:
nechci sem psat ze vsechno vim a znam...ale nevim ze by to nekde na nejakem motoru bylo jakoliv mazane..a motory maji nalisovana voditka v hlave..a nahore je simering ...pokud je to jinak tak me opravte nekdo
15.3.09, 14:31
jo je to takhle ale zase je to vyrobený s trošku větší vůlí
15.3.09, 14:34
Sadra17 píše:
ale to je vse o konstrukci...pouzitych materialech pripadne nejaka povrchova uprava.....taky sem pasl ze u skodvky to beha v litine...a vule je tam provozem myslim uz taky vetsi takze by se tam taky nemuselo nic stat...pokud by na ten drik sel olej tak by ten simering ztracel smysl
15.3.09, 14:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
