[ Příspěvků: 15 ] |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
 hlava S 120
cau chlapi,utahovaci moment sroubu na hlave na 120tce?kolik newtonu?hledal sem v knizkach a nic..a kdyz uz nasel,tak 20-28 NM...to se mi zda hooodne malo,kdyby nekdo vedel postup,sem s nim.,...celkem to specha diky
| 11.10.10, 14:16 |
Petr105
50-55 Nm dle Andrta, postup tam taky máš...
| 11.10.10, 14:21 |
Klukin1988
kde to je?kdyz tak me to sem posli,nevim kde hledat diky
| 11.10.10, 14:42 |
Matthes
Natrikrat, od stredu ke krajum. Zas to moc nehrot, neni to TDi.
| 11.10.10, 15:46 |
KuBiSaK
Registrován: 7.9.07, 16:22 Příspěvky: 147 Bydliště: Moravskoslezsky kraj - Havířov
jj presne podle andrta  a pred tim srouby namazat a utahovat s citem  vim o cem mluvim uz se mi povedlo zalomit a je to velice neprijemne
_________________ Skoda Rapid 136 rv.89
| 11.10.10, 16:07 |
Matthes
Neutahovat s citem, ale momentovym klicem. Cisty a mastny zavity jsou zaklad uspechu.
| 11.10.10, 16:35 |
Klukin1988
to jako vsecko znam jaksi z praxe,nejsu blby...ale treba stupne pootoceni a na kolikrat...a finalovy monent.....na feldu to znam z hlavy...ale tu to je jinak
| 11.10.10, 17:08 |
KuBiSaK
Presne jak ti tu pisou 50 az 55 Nm je konecny moment a ma se to delat postupne ve trech fazich na cele hlave tak si tech 50 Nm nejak rovnomerme rozdel na 3 krat . Zadne stupne pootoceni se tam neresi.. jen poradi sroubo ti presne nereknu ale utahujou se postupne ve tvaru spiraly o stredu .
| 11.10.10, 18:52 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
| 12.10.10, 22:08 |
Klukin1988
jojo diky,uz sem to zmaknul,pak me jeste jeden znamy povidal,ze pry po par kilometrech bych ju mel este malinko pritahnut,co vy na to?ja sem to dal na tech 55-60 + par stupnu este pootocil...myslim ze uz neni treba....auto chytlo temer na poprve a v pohode,jen se mi zda ze to porad trosku tlakuje do nadobky,pak uz jedine druhu hlavu,muze se stat pri prehrati ze ta litina praskne?
| 14.10.10, 20:43 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
ano ( hlava sa po ubehnuti niekolkych km ( myslim ze 500 ) dotahuje znova a znova na 60 Nm )
ano ( liatinova hlava moze prasknut po prehriati , u 120 to nebyva casto ale stane sa , ked si mal hlavu dole kontroloval si presahy ? )
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 14.10.10, 20:52 |
Klukin1988
hmm...no..ani ne,jako na predchozim tesneni byly vytlacene dost vlozky,bylo popraskane kolem jak tece voda
| 14.10.10, 21:20 |
Kachnis
tvl a nechal si tu hlavu srovnat nez si ji namontoval na motor?? proc pootacis o nejaky stupne, co je to za kravinu.mas jasne psano, ze utahnout na 55Nm.po cca 500-1000km ji znova pretahnes na 55Nm a seridis znova ventily.pokud mas hlavu snizovanou, proste vyssi kp, hlavu utahujes na 60Nm a znova pretahujes po 500km.
| 14.10.10, 22:19 |
ferrari
Klukin1988 píše: ja sem to dal na tech 55-60 + par stupnu este pootocil... si trošku skombinoval postup pri liatine a hliníku...buď rád, že si neodtrhol šrób...
| 15.10.10, 17:12 |
fatal
Ještě si dovolím upozornit na to, že levnější momenťáky jsou často nepřesné a člověk se pak diví, že utahoval momenťákem a něco urval. Doporučuju zkalibrovat.
| 16.10.10, 14:22 |
[ Příspěvků: 15 ] |
