Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 vypinač ventilatoru
DRYVER píše:
Nereste tu jestli to je dobre ho tam mit nebo ne - kazdy ma jiny nazor (a ten je nejlepsi) :lol: Chsi si to tam dodelat. Vypinac mam s 3 vyvodovy, takze bude i svitit a nejspis ho chci zabudovat vedle popelniku jak tam ma byt zapalovac - mam tam jen ucpavku a akorat by tam pasoval takze asi tak. Jen me zajima jestli to staci kdyz je na 10A Dik
10A ti stačí, ventilátor je 55W....
14.6.07, 15:59
michalkatka píše:
Martin píše:
Jde o to, že automatika nedokáže předvídat. Já když vím, že za 5min pojedu do strmého kopce, tak si ten větrák zapnu dřív a mám větší šanci ten kopec vyjet bez vyvaření.
vetrák je napojený na vodu krorá odchádza s chadiča do motora, jednoducho ak odchádza voda teplejšia ako je vhodné, ventilátor sa zapne... neviem čo chceš predvídať...
skôr treba mať v dobrom stave chladič a celý obeh....
Ale ten spínač sepne až když bude u něj kolem 90°C, to když pojedu do kopce, tak už mi voda vzadu v motoru dávno vaří. Pokud zapnu ventilátor před kopcem, voda se mi ochladí řekněme na nějakých 80°C a je lépe schopna převzít teplo od motoru. Škodovka má takovou tepelnou setrvačnost, že to čidlo to prostě není schopné uregulovat při prudším nárustu teploty.
14.6.07, 18:17
Příspěvek 10A
10A je v pohodě, pokud si dobře vzpomínám tak jmenovitý proud motoru ventilátoru je 7,5A
4.7.07, 19:46
Martin píše:
Coz takhle dat ten automatickej spinac do hlavy misto teplomeru a cidlo teplomeru dat do domecku termostatu jako se to dela kdyz davas fa motor :) tim by zmizelo dopravni zpozdeni :D Akorat je blby zezadu tahat drat k vetraku :(
4.7.07, 20:31
Jenže ten spínač má závit kolem 20mm.
4.7.07, 21:15
Martin píše:
ak by som chcel spínač, zrejme by som dal ku chladiču autorelé a spínal ho ventilátorom, alebo spínačom, aspoň by so odlahčil kontakty aj vypínača, aj čidla...
4.7.07, 21:26
Zdravim, neměl byste někdo schéma jak to zapojit??? (mam feldu 99)......já si v elektrice moc nevěřim....Díky moc
4.7.07, 21:44
OndraM píše:
chceš to priamo, alebo cez to relé?
5.7.07, 08:46
michalkatka píše:
OndraM píše:
a co je lepší??? Klidně tam dám i relé, pokud je to bezpečnější. Mě jde hlavně o to, že když se tam nedaj nějaký usměrňovací diody, tak to musí zkratovat né? Přeci k samotnému ventilátoru vedou dva dráty, jeden bude kostra a do toho druhýho pouští termostat proud, no a když já ten proud tam chci pustit sám dřív nežli ten sermostat, tak na tenhle drát k větráku mezi termostatem a větrákem přivedu další drát např od kladného pólu baterky přes vypínač. No jo, ale co když já budu mít ten vypínač zapnutej a budu pouštět proud k věrtáku a najednou se sepne termostat a pustí ho tam taky, to pak asi zkratuje né??? Poraďte jak na to, já na tyhle elektrický okruhy nemam mozek...
5.7.07, 12:43
OndraM píše:
ale nič sa nestane keď sa tam dostanú dva plusy s toho istého okruhu...
ja by som to zapojil cez relé a to preto že tie čidlá zvyknú odchádzať kôli prúdom ktoré tade tečú pri zapínaní a vypínaní, ono ani tak nie je problém s prúdom ktorý tade tečie ale skôr indukcia pri vypnutí, ventilátor je indukčný spotrebič a pri vypnutí sa v ňom indukujú prúdy ktoré opaľujú kontakty. a autorelé je na 30A...
ale ten vypínač by som zapojil s toho istého okruhu ako je napájaný ventilátor, čiže so zapaľovania, alebo s druhej poistky, zároveň by som ten vodič použil ako spätné hlásenie na kontrolku v palubke, takže ti stačí potiahnuť jeden vodič s druhej poistky cez vypínač, za vypínačom by som pripojil vodič na kontrolku a pri chladiči do zapojíš buď priamo na ventilátor, alebo na cievku toho relé, kde by som priviedol aj plus s čidla a na prívod do čidla pripojiť ešte jeden vodič ktorý by sa prepojil so silovým kontaktom relé a druhý silový napojiť na ventilátor...
ak by si chcel dôkladnejšiu kontrolu (kontrolkou) v tomto pripade by som potiahol ešte jeden sólo vodič do palubky ka kontrolku priamo s ventilátora, to by si mal priamu kontrolu chodu...
5.7.07, 13:00
OndraM píše:
michalkatka píše:
OndraM píše:
máš dvě možnosti , diodu , a nmebo použít přepínač (bu´d bude přepnuto na stav baetrka -větrák a nebo na stav termostat-větrák)
Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo :twisted:
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá :twisted:
5.7.07, 13:01
Cartmann píše:
OndraM píše:
michalkatka píše:
OndraM píše:
Myslíš takhle že jo......takle nějak bych si to asi udělal já.
A proč ty diody?
5.7.07, 13:34
A kde je to relé :?:
5.7.07, 13:58
Martin píše:
A proč ty diody?
Já si myslim, že kdyby šel proud k větráku od termostatu i od vypínače, tak by se to pokazilo, kdyby tam ty usměrňovačky nebyly, nebo ne???
5.7.07, 14:03
